MANCANZA ASSEVERAZIONE PER PANNELLI SOLARI AIUTO 65%
ACARABLU
Messaggio da ACARABLU »
Ciao a tutti.
Torno a rompere le scatole per una cosa che non mi è chiara. Sul sito dell' enea leggo che serve un' asseverazione del direttore lavori che dica che:
-i pannelli sono garantiti 5 anni
-i componenti elettrici 2
-requisiti iso ecc ecc
Sono un po' confuso nel senso che ho le varie dichiarazioni dei produttori in merito all' iso e dell' installatore per la garanzia, ma non ho l' asseverazione di nessuno. Devo pagare un professionista per avere le stesse cose o bastano i documenti che ho gia? Perchè per la caldaia sotto i 100 kw so che mi basta avere le certificazione del produttore, qui non so :(
scusate la domanda ma non ho trovato il caso specifico da nessuna parte
Re: MANCANZA ASSEVERAZIONE PER PANNELLI SOLARI AIUTO 65%
si esatto serve un professionista
è un refuso delle "semplificaizoni"
che hanno portato a detrarre spesso anche cose no detraibili , vedi finestre in locali no riscaldati
ma è un altro discorso
ACARABLU
Cavolo altri costi ;_;
quindi devo sentire l' architetto o il direttore lavori e farmi certificare a lui le cose che ho sulla documentazione giusto?
scusate l' insistenza pensavo di aver chiuso sta cavolo di pratica pannelli
ligabue82
Messaggio da ligabue82 »
Si, serve un tecnico che certifichi e si assuma la responsabilità: in realtà, una volta controllate le carte, se sono corrette, non dovrebbe avere problemi ad assumersi responsabilità a un costo non eccessivo... :idea:
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
