Ponte termico balcone
Nicola
Messaggio da Nicola »
ho un edificio il cui solaio piano primo confina
interamente con un porticato sottostante.
al piano primo ho un balcone realizzato tramite
la prosecuzione verso l'esterno del solaio,
La uni 14683 considera il caso di soletta sporgente e valuta il k lineare chiedendo la trasmittanza della parete superiore e di quella inferiore. in questo caso io non ho parete inferiore perchè sotto ho tutto portico.
Come posso valutare il ponte termico del balcone?
allo stesso modo come posso valutare il ponte tra muro esterno e pavimento del solaio piano primo quando al piano inferiore ho il portico e non ho una muratura inferiore come previsto dai casi
della 14683?
Grazie Nicola
gfrank
Messaggio da gfrank »
Considera solo la trasmittanza della parete superiore.
Naturalmente, la parete confina con l'esterno
gfrank
