generatori ibridi compatti e scarico a parete
Marcus
Messaggio da Marcus »
la nostra normativa tecnica è una fucina continua di cambiamenti e definizioni imprevedibili.
Questa volta è di nuovo il turno dello scarico a parete, le cui modilità vengono per l'ennesima volta ridefinite dal D.Lgs 102/2014.
Lo sapevate che con un sistema ibrido compatto è possibile scaricare i fumi direttamente a parete? :shock: Sapevatelo!
D.Lgs.102/2014 art. 14 comma 8
9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o piu' generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto
In ogni caso non mi è chiaro cosa si intende nel punto d) e in cosa differisca il punto d) dal punto a)
Marzio
Re: generatori ibridi compatti e scarico a parete
Messaggio da Marzio »
La differenza è sostanziale, nel punto a si parla di sostituzione del generatore di calore nel punto d si parla di ristrutturazione di impianto termico, leggiti le definizioni e capirai tutto.
