AQE per conformità edilizia e AQE allegato A comma 344
nicopana
Messaggio da nicopana »
I due documenti sono da intendersi diversi giusto? Perchè il primo è quello che redige il direttore dei lavori a fine lavori ai sensi del 311/06 con il quale attesta la rispondenza degli interventi al progetto consegnato, invece il secondo è quello che può compilare il tecnico adibito alla redazione della pratica di detrazione fiscale e che invierà solamente all'ENEA, giusto? Cioè in assenza del primo, non vale il secondo presumo, i due documenti sono ben distinti.
Re: AQE per conformità edilizia e AQE allegato A comma 344
In realtà il modello aqe per detraz é. L unico che era uscito
É lo stesso eccome
Sempre se serve ancora il primo
In teoria doveva servire fino alla uscita degli ace ora ape
Dei gran doppioni nel classico italico caos
nicopana
Bè in realtà io sono il tecnico nominato per la redazione della pratica di detrazione fiscale del 65% a seguito di una serie di interventi di manutenzione straordinaria. Redigo l'APE, posso compilare quei campi dell'AQE, e lo invio all'ENEA.
Però in realtà ci dovrebbe essere anche un AQE che andrebbe consegnato al comune da parte del direttore dei lavori a fine lavori, timbrato e firmato su form nazionale.
Quello che faccio io lo compilo sulla piattaforma enea e non lo timbro, quindi ecco xchè dico che sono diversi.
