Faq44 per pannelli solari
nicopana
Messaggio da nicopana »
Ma la dicitura finale della FAQ "Resta da capire però in che modo dovrà essere valutata la percentuale di energia termica coperta dalle rinnovabili", è stata risolta? perchè mi trovo nel caso di dover valutare il contributo dei pannelli solari termici, per un'abitazione dove però non c'è stata ristrutturazione con demolizione nè sono sopra i 1000mq, ma sono solo nel caso di ristrutturazione straordinaria (cappotto esterno, cambio caldaia, e installazione pannelli solari termici, piccolo ampliamento con locale tecnico annesso).
Mi posso ritenere fuori dai due casi predetti e non considerare le % minime del decreto 28?
Re: Faq44 per pannelli solari
Non ho capito
Di che FAQ parli?
nicopana
la num.44
Ma parli di FAQ Enea?
nicopana
Si
Se non é nuovo edificio o ristrutt rilevante
Come hai detto
Non devi verificare nessuna copertura
nicopana
Bè appunto, non penso di esserlo nel mio caso.
Ma la certificazione solar keymark per i pannelli è in ogni caso obbligatoria?
