UNI7240/CEI EN 60849
ingcar
Messaggio da ingcar »
Locale di pubblico intrattenimento, attività 65 del DM 151/2011.
E' richiesto dal DM 19/8/96 l'impianto di allarme: I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.
Il locale, anche se non obbligatorio in quanto il carico di incendio è minore di 30, è dotato di impianto di rivelazione e segnalazione incendi.
Secondo voi per l'impianto acustico di allarme devo seguire la UNI7240 o la CEI EN 60849?
Vi ringrazio
ingcar
Re: UNI7240/CEI EN 60849
Nessuna risposta? Domanda troppo difficile?
etec83
Messaggio da etec83 »
Puoi usare o l'una o l'altra sono tutte e due in vigore, una è una norma ISO e l'altra una EN.
Tieni conto che se consideri la diffusione sonora come un impianto di protezione attiva, di per sè segnala l'incendio, quindi per me lo è, il progetto se usi la UNI 7240 lo può firmare solo un professionista antincendio.
Devi valutare anche te poi quale conviene di più dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista economico.
Essendo stata recepita dall'UNI, non sono sicuro che il progetto secondo la UNI ISO 7240-19 debba essere necessariamente redatto da un tecnico antincendio.
Il DM 20/12/12 è un pò ambiguo, in quanto parla da un lato di norme pubblicate dall'Ente di Normalizzazione Europeo (quindi il CEN) e dall'altro di norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionali (quindi ISO).
Non si capirebbe allora che cosa farne delle norme UNI, tipo la 10779, la 9795 e la 9494; ma secondo me le norme pubblicate dall'UNI rientrano nella prima tipologia, quindi con progettazione concessa anche a professionisti NON antincendio.
etec83
Sì in effetti è vero, ho sbagliato io.
Se è stata recepita dall'UNI diventa anche nazionale quindi può essere redatta anche da professionista abilitato.
La regole vale per le norme internazionali tipo ad esempio l'NFPA.
ingcar
Grazie!!!
Quindi in caso di Norme ISO serve un professionista antincendio? Ma dove è scritto?
Se seguo invece la 60849 basta un tecnico abilitato vero?
L'ho detto sopra dove è scritto.
Dalmata75
Messaggio da Dalmata75 »
non è materia che conosco molto, riporto solo quello che ha riferito un ingegnere con ruolo tecnico del corpo VVF in un recente corso che ho seguito. Inpratica se l'attivazione è solo manuale posso usare la vecchia CEI, se invece è automatica bisogna usare la UNI.
C'è poi una questione legata alla CPD che comunque richiede il riferimento alle norme EN 54.
faccio solo da ambasciatore e come tale non porto pena! :mrgreen:
Le EN 54 sono norme di prodotto armonizzate ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR che ha sostituito la CPD).
Tali norme servono ai produttori per certificare i propri prodotti, non servono per la progettazione dei sistemi.
Dalmata75
grazie per la precisazione Terminus, ma a voi torna il discorso che faceva il tecnico VVF?
ingcar
Si Terminius...nel DM 20/12/12.
Per Dalmata...quella del tecnico VVF è un'interpretazione che ho letto su molti articoli a riguardo.
La realtà é che entrambe le norme sono attualmente in vigore
Dalmata75
Grazie Ingcar :)
