Sondaggio:
che parcella fareste per lavoro su un impianto avente le seguenti caratteristiche?
Nuovo Capannone 4.000 mq
Legge 10 + relazioni varie + DLg 28/11
Centrale termica da 1.000 kW a gas metano
Pompe di calore a gas 180 kW
Impianto ad aerotermi
Tavole prodotte:
- esecutivo gas
- esecutivo centrale termica (parte strutturale)
- esecutivo centrale termica (schema di impianto)
- esecutivo aerotermi
Progetto molto curato con ovviamente tutto dimensionato, pompe, vasi, tubi, isolamenti,
camino,...
Parcella Impianto Capannone
christian619
Re: Parcella Impianto Capannone
Ovviamente con direzione lavori....
Butto io una cifra 10.000 €
