Salve, potreste darmi qualche dritta sul calcolo della portata e prevalenza del circolatore per il carico del bollitore per acs?
Grazie in anticipo
CALCOLO CIRCOLATORE CARICO BOLLITORE
Alexandros82
gatto_prando
Re: CALCOLO CIRCOLATORE CARICO BOLLITORE
Calcoli la portata che ti serve in base alla potenza da fornire per il carico del bollitore e al dT desiderato/presunto tra mandata e ritorno primario.
Per la prevalenza sommi le perdite di carico di tubazioni, valvole, evetuali serpentini, ecc.
