DIA E SGRAVI FISCALI
Inviato: gio ott 04, 2007 18:38
Ciao a tutti;
in una abitazione dove è stato eseguito un isolamento con termointonaco secondo L10 (redatta da me verificando la rispondenza delle pareti oggetto di manutenzione) è aperto un DIA per manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio preparato da un altro collega che è anche il direttore lavori. Al termine dei lavori, effettuati perfettamente a progetto, il DL da la fine lavori asseverando la conformità del lavoro alla mia relazione. Fin qui tutto bene.
Ora il cliente mi chiede di accedere alla detrazione del 55%, cosa peraltro fattibile inquando la parete rispetta i requisiti della finanziaria. Ho preparato il certificato di qualificazione energetica, l'allegato E e l'asseverazione. In accordo con l'agenzia delle entrate della mia città le spese per il DIA e la direzione lavori effetuate dall'architetto sono detraibili. A questo punto il collega architetto sostiene che la prassi da me seguita non è corretta inquanto essendo lui il direttore lavori del DIA deve per forza essere lui a firmare gli allegati A, E e asseverazione.
Io non credo sia cosi, non vedo la correlazione fra la pratica DIA e le pratiche per la qualificazione energetica o perlomento non credo sia un problema che un'altro tecnico (io) prepari le pratiche.
Qualche commento??
Qualche commento??
