mi lancio "porte senza omologazione e conformità"
christian619
Messaggio da christian619 »
Un'azienda mi ha portato all'esasperazione con la raccolta
dei documenti di collaudo.
Mancano solo più 2 porte REI120 delle quali non si ha dichiarazione di conformità ne omologazione.
Mi sono chiesto:
- sono REI? Si la targhetta c'è e la porta ha oggettivamente le fattezze di una porta REI
- autochiusura ok
- dichiarazione di corretta posa ok
- bolla di trasporto ok
- è oggettivamente installata bene
Mi sento di chiudere un occhio.... :D :oops: :cry:
Sandeman
Re: mi lancio "porte senza omologazione e conformità"
Messaggio da Sandeman »
Per quanto riguarda le omologazioni e i vari certificati di conformità potresti provare a risalire dalla targhetta
al produttore e quindi farti rilasciare la documentazione.
Verifica inoltre che i dispositi installati ( chiudiporta,maiglioni ecc..) siano in conformita alle normative vigenti.
Verifica la modalità con cui è stata installata se conforme alle prescrizioni del produttore della porta. ( occhio ai tasselli di plastica non certificati
al fuoco).
Verifica eventualmente l'altezza da terra della porta e la presenza o meno delle guarnizioni intumescenti della stessa.
Quoto quanto detto da Sandeman.
Sulla targhetta vi deve essere il codice identificativo dell'omologazione, che puoi quindi reperire dal produttore.
Se hai la bolla di trasporto, con la matricola sulla targhetta, puoi richiedere allo stesso produttore copia della dichiarazione di conformità.
Sandeman
mi permetto di aggiungere ( visto che mi è capitata una cosa simile ) di fare la richiesta quanto prima al produttore, sperando che, la porta in questione, non sia già molto datata. Attenzione che alcune ditte potrebbero farti pagare la copia della certificazione.
christian619
Ho provato a seguire i vostri consigli... dopo lunghe telefonate i produttori mi dicono che le porte sono effettivamente troppo vecchie (2000) e che quindi non è più per loro possibile recuperare i certificati....
Ora devo decidere:
1) Le faccio cambiare
2) Rischio e mi accontento del DICH. POSA IN OPERA e certifico
Sono per la seconda se no veramente non riesco più a chiudere un collaudo antincendio :oops: :cry:
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
dopo 10 anni le buttano apposta le certificazioni.
guadagnano di più a vendere una porta che un certificato!
