Sono un folle privato che sta facendo costruire la casetta dei sogni e sto pensando di cambiare l' impianto di riscaldamento in corsa
aria canalizzata e vmc
Salve,
Mi spiego: ho progettato l'impianto con riscaldamento a pavimento e predisposizione per gli split in caso di futuro bisogno di raffrescamento; ora trovo che gli split sarebbero proprio bruttini, che il sistema di raffrescamento a pavimento necessiterebbe di deumidificatori e che la buona coibentazione (isotex con 14 cm di polistirolo e grafite) troverebbe utile la vmc contro le muffe. Perciò trovo interessante cambiare impianto dal progettato riscaldamento a pavimento con predisposizione split per raffrescamento in un canalizzato con pompa di calore e vmc. Sono di Verona e vorrei entrare in contatto con un termotecnico competente per una consulenza e per la certificazione energetica a fine lavori. Nella mia esperienza di costruire casa finora non ho incontrato consulenti soddisfacenti...qualcuno mi fa cambiare idea?
Re: aria canalizzata e vmc
E' più facile trovare aiuto da un rchitetto che da un termotecnico.
si, sei un folleGiorgitos ha scritto:Salve,
Sono un folle privato che sta facendo costruire la casetta dei sogni e sto pensando di cambiare l' impianto di riscaldamento in corsa![]()
SuperP è delle tue parti se non sbaglio...
SimoneBaldini
Un impianto a tutt'aria per civile abitazione io te lo sconsiglio, e te lo dice uno che lo ha a casa propria.
Piuttosto mantieni il pannello a pavimento e integra la vmc con la deumidificazione e sei a cavallo, inoltre il refrigeratore che prendi sicuramente sarà in pdc e potrai impostargli la precedenza quando è conveniente scaldare in pdc. Stò realizzando una villetta in questo modo, è mia anche se non ci abiterò, e la monitorerò per mio diletto.
Isotex, verona... azz...Giorgitos ha scritto: Mi spiego: ho progettato l'impianto con riscaldamento a pavimento e predisposizione per gli split in caso di futuro bisogno di raffrescamento; ora trovo che gli split sarebbero proprio bruttini, che il sistema di raffrescamento a pavimento necessiterebbe di deumidificatori e che la buona coibentazione (isotex con 14 cm di polistirolo e grafite) troverebbe utile la vmc contro le muffe. Perciò trovo interessante cambiare impianto dal progettato riscaldamento a pavimento con predisposizione split per raffrescamento in un canalizzato con pompa di calore e vmc. Sono di Verona e vorrei entrare in contatto con un termotecnico competente per una consulenza e per la certificazione energetica a fine lavori. Nella mia esperienza di costruire casa finora non ho incontrato consulenti soddisfacenti...qualcuno mi fa cambiare idea?
Cambiare gli impianti in corsa è sempre possibile, con isotex è molto difficile.
Cmq ti serve un termotecnico, soprattutto per chiarire le idee (soprattutto su vmc e muffe !!)
