Impianti monotubo o bitumo e valvole termostatiche
A casa mia cambio la caldaia. Ho un vecchio impianto che non so se sia monotubo (l'entrata nel radiatore X+1 è il ritorno del radiatore X) o bitubo (ovvero ad anello normale).
Le uniche valvole termostatiche sono prodotte dalla caleffi e si adattano ad entrambi gli impianti. Devo quindi capire che impianto è (quando lo smontano vedo) ma mi sfugge una questione..
Negli impianti tipo il mio non ho i problemi tipici degli impianti a collettori con le val. termostatiche? O si...
Ho la ATAG Compact senza pompa a portata variabile..
http://www.atagitalia.com/atagitalia_it ... ne/COMPACT
PEnsandoci bene però potrei avere gli stessi problemi.. Quindi?? tengo la valvola spalancata nel bagno e il bypass della caldaia possono bastare...
bosco77
Messaggio da bosco77 »
CIAO
Valvole che vanno bene sia per il monotubo che bitubo le fa anche giacomini ( le 304T oltretutto sono anche orientabili).
Per quanto rigiarda la pompa ed i problemi di sovrapressione, vai tranquillo, queste tipologie di valvole sono a "4 vie", cioè nel caso di chiusura della termostatica hai comunque garantita la circolazione in by-pass. Se ricordo bene, con il detentore tutto aperto, la valvola manda il 33% della portata al radiatore ed il resto lo by-pass.
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
La Atag Compact è un'ottima caldaia, però non ha by-pass incorporato.
10gradiest
10gradiest ha scritto:La Atag Compact è un'ottima caldaia, però non ha by-pass incorporato.
io mi ricordavo di si..
Ocio che la mia è il modello dell'anno scorso e non quella tutta bianca di quest'anno
bosco77
comunque ritengo tu non abbia bisogno, inquanto in impianti monotubo il by-pass sulle valvole è sempre garantito, anche a termostatica chiusa.
bosco77 ha scritto:comunque ritengo tu non abbia bisogno, inquanto in impianti monotubo il by-pass sulle valvole è sempre garantito, anche a termostatica chiusa.
OK
saluti75
Messaggio da saluti75 »
necessiti di una valvola termostaticaa 4 vie, molto più ingombranti delle classiche..............
scarica il quaderno della caleffi n. 13 sulle valvole termostatiche e vai a pag 6
saluti75 ha scritto:necessiti di una valvola termostaticaa 4 vie, molto più ingombranti delle classiche..............
io ho scelto queste http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_b ... /01051.pdf
