Verifica muratura non portante
alessioddd
Messaggio da alessioddd »
Buongiorno a tutti !
Mi trovo a dover verificare una parete in muratura non portante alta circa 6m composta da forati pieni ed intonaco normale di 30 cm.
Tramite il metodo tabellare non è possibile.
Il metono sperimentale nemmeno perche si tratta di edifici molto vecchi.
Mi rimane il metodo analitico quindi eurocodice 6: non avendo esperienza in questo campo mi sorge un dubbio forse, molto banale. Per verificare una parete non portante, quindi verificare EI, cosa devo fare ? Sono necessari calcoli strutturali ?
Grazie!
Re: Verifica muratura non portante
Dovresti leggere la UNI EN 1996-1-2.
