Ciao, in una applicazioen (edificio tutto vetrato, tranne soffitto) avevo previsto in fase prelimnare di mettere ventilconvettori incassati a pavimento.
Ora l'impresa vorrebbe posare i ventilconvettori posati incassati nel soffitto (getto di ca a vista!), conoscete qualche prodotto?
Non posso mettere diffusori.
Non ho trovato niente se non barriere d'aria (ma io devo anche condizionare) o ventilconvettori ad incasso ma per controsoffitti a quadrotti. Da installare incassati nel getto di CA non trovo niente.
Ventilconvettori da incassare a soffitto
Re: Ventilconvettori da incassare a soffitto
non capisco che caretteristica devono avere rispetto ad un normale ventilconvettore da controsoffitto . . . saranno ispezionabili dall'alto o dal basso? e come venfgono fatte ripresa e mandata dell'aria?
io generalmente uso aermec, FCXI oppure VEDI se serve più prevalenza
lavorare dal pavimento del piano superiore? Le macchine che ho in mente sono le stesse di cui parla gararic.
Canalizzabili standard. Se hai bisogno alte potenze i DW di carrier fanno al caso tuo. Se puoi spostarli in locali attigui anche i BJ
