Aiuto insonorizzazione camera
Inviato: mar gen 20, 2015 11:19
da spinajm
Salve, ho da poco acquistato un appartamento al 1 piano di un mini condominio in cui ci sono solo altri appartamenti al piano terra e al primo piano adiacenti al mio (no secondi piani se non una mansarda sfalzata rispetto al mio appartamento). Da subito mi sono accorto che dal soggiorno e dalla camera da letto si avvertono tutti i rumori della quotidianità (vociare, tacchettio, operazioni in cucina ecc) dall'appartamento sottostante. La mia camera da letto sotto ha la camera da letto dei vicini e per una porzione sfora nel soggiorno mentre i soggiorni sonoe sattamente uno su l'altro. Quello che non mi spiego è come sia possibile avvertire tali rumori considerando che la costruzione è del 2000/2001, i solai sono in laterocemento (e misurandoli con il metro dal vano scale sono di ben 40 cm!). I rivestimenti murali esterni sono in poroton da 30 cm (e mi sembra anche quelli interni tra appartamenti). Possibile che passino i rumori dal solaio? o ci potrebbero essere ponti acustici anche nei muri? Se appoggio l'orecchio per terra ovviamente sento i rumori ed un po meno se appoggio l'orecchio sui muri. Cosa mi consigliate per insonorizzare la camera da letto? Come posso scoprire eventuali ponti acustici? Sono disperato...
Re: Aiuto insonorizzazione camera
Inviato: ven gen 30, 2015 19:32
da tutor7
Era soggetta alla 447 1995 fai fare una perizia acustica e fai causa (risparmi il 20-30% di quel che hai speso)
Mi raccomando: tu hai diritto ad una casa costruita a regola d'arte, l'hai pagata (o magari hai un mutuo) con soldi buoni pertanto se non rispetta i requisiti è alla stregua di una truffa.
Saluti
Inviato: lun feb 02, 2015 08:38
da spinajm
Purtroppo ho acquistato da un privato che ci ha vissuto dentro per 6-7 anni e la casa ha ormai più di 10 anni da quando è stata costruita...grazie cmq per il consiglio
Inviato: lun feb 02, 2015 10:08
da SuperP
tutor7 ha scritto:Era soggetta alla 447 1995 fai fare una perizia acustica e fai causa (risparmi il 20-30% di quel che hai speso)
Se.. non esageriamo.
Hai seguito cause di questo tipo? Io si.
Inviato: lun feb 02, 2015 10:10
da SuperP
spinajm ha scritto: Sono disperato...
Devi contattare un tecnico competente in acustica ambientale (non un tecnico a caso, uno che si occupi di acustica per professione).
Un po' difficile fare diagnosi al pc. Immagina se tu scrivessi su un forum per un consiglio medico dicendo "sono del 1960, ho mal di schiena, lavoro al pc , può essere ernia?"
Bisogna vedere, capire, misurare e pensare, ovvero progettare.
E sicuro che risparmierai soldi perchè non farai interventi inutili, ma mirati.
Inviato: lun feb 02, 2015 12:13
da spinajm
Grazie SuperP, in effetti è quello che sto facendo. Oggi viene un tecnico per fare un sopralluogo. Speriamo si possa risolvere (anche solo in parte) il problema...
