Buongiorno a tutti.
Devo montare un laminato sopra un riscaldamento a pavimento.La normativa prevede che non si debba superare il valore di 0,1 m2K/W per non isolare troppo il massetto radiante dalla superficie .Ho trovato laminati con valori di 0,036 di resistenza termica,ma non ho trovato nessun tappetino da mettere sotto con valori che mi soddisfano.Premesso che il massetto sarà autolivellante con il miglior valore di conducibilità termica attualmente disponibile,mi è stato suggerito di utilizzare il tessuto non tessuto sotto il laminato al posto del materassino.Volevo sapere se qualcuno ha mai utilizzato questo materiale con questo scopo.
Materassino per laminato su pavimento radiante
Alessandro Chiti
