Caldaia legna 80 kW obbligo progetto?
tutor7
Messaggio da tutor7 »
da DM 37 2008 sembrerebbe che questo tipo di impianto non rientri tra quelli con obbligo di progetto:
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
Che dite?
Marzio
Re: Caldaia legna 80 kW obbligo progetto?
Messaggio da Marzio »
La risposta è nella domanda:
per l'appunto:
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
tutor7
Io intendo obbligo di progetto da parte di professionista.
Il progetto deve essere fatto sempre.
c'è cmq ex ispesl ... quindi tanto vale
Marzio
Personalmente considero obbligatorio il progetto dell'impianto termico e qui ci stà la definizione di impianto termico che cambia ormai ad ogni Legge o Decreto, da parte di un professionista abilitato sempre.
Progetto che deve comprendere ove richiesto anche la Relazione Tecnica ex Legge 10, Denuncia INAIL, progetto canna fumaria, scarico condense, trattamento acqua, ecc. ecc.
Poi in Italia è sovrana l'ignoranza dove gli stessi Uffici Comunali si scordano quel che serve e ovviamente il proprietario meno paga meglio sta, per cui abbiamo progetti di impianto termico per impianti inferiori a 35 kW in singole unità immobiliari fatti come si deve e intere palazzine senza progetto termico.
A te la scelta.
armyceres
Messaggio da armyceres »
che domande..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
tutor7
armyceres ha scritto:Caldaia legna 80 kW obbligo progetto?
io vorrei che qualche buon'anima si leggesse bene il 37 2008 e poi mi trovi il punto dove c'è scritto che c'è obbligo di progetto (firmato da abilitato)
Vi dico che non c'è!
tutor7
girondone ha scritto:c'è cmq ex ispesl ... quindi tanto vale
Ma da te le fanno le ISPESL?
Casa singola privata credo quasi nessuno
Cmq il DM dice qualcosa del genere
Fatto salvo quando aktrenleggi lo richiedono
Vedi legge 10. Decreto ispesl
Vvf ecc ecc
tutor7
girondone ha scritto:Casa singola privata credo quasi nessuno
Vvf ecc ecc
L'ISPESL non la fanno perchè non son previste sanzioni...
Ad ogni modo caldaie pellet legna o altro non è previsto progetto (firmato da abilitato) dal DM 37/2008
armyceres
tutor7 ha scritto:L'ISPESL non la fanno perchè non son previste sanzioni...
Certo, è vero che non sono previste sanzioni amministrative, ricorda però che accendere un impianto senza pratica INAIL è penale :mrgreen:
tutor7
In base a cosa?
Non è luogo di lavoro
Il 37
Impone i suoi limiti
Ma dice possono esistere altri obblighi da altre leggi
armyceres
tutor7 ha scritto:In base a cosa?
La questione è discussa da anni..... vedi anche qui:
viewtopic.php?t=9186
tutor7
girondone ha scritto:Il 37
Si ma dove?
Non c'è un punto in cui obbliga il progetto per caldaie a combustibili solidi oltre i 35 kW
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
1. Cosa ci devi fare con 'sta caldaia?
2. In che intervento la inserisci?
