Problema teleriscaldamento
moebius
Messaggio da moebius »
Su impianto teleriscaldamento di alcune palazzine, riqualificato con valvole termostatiche, ho un problema di temperatura sulla mandata del secondario: in buona sostanza con le temperature attuali (circa 0) ho una mandata a 55°. A cosa può essere dovuto secondo voi? Le cose a cui ho pensato sono:
- scambiatori intasati;
- valvola di taratura sul primario?;
Potevo aspettarmi problemi sul ritorno freddo o altro ma la mandata bassa non so a cosa possa essere dovuta, nessun suggerimento?
mat
Re: Problema teleriscaldamento
Messaggio da mat »
Da quanto scrivi deduco che non sia presente una regolazione climatica sul circuito secondario, dico bene?
Scusa, ma il gestore del tlr cosa ti ha risposto? (perché tu l'hai contattato, vero?)
Ma il ritorno quant'è?
Potrebbe essere che la pompa è insufficiente e la lunghezza termica dello scambiatore è corta. Oppure lo scambiatore insufficiente. O la temperatura del tlr bassa. Oppure il gestore sta profilando da remoto l'apertura della valvola perchè non ha MW a disposizione...
