Salve a tutti,
sono alle prese con la certificazione di un appartamento con riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria durante i mesi invernali mediante teleriscaldamento mentre nel periodo estivo l'acqua calda sanitaria è fornita tramite boiler elettrico.
I dati forniti dal gestore sono i seguenti:
sottostazione alimentata da acqua calda da teleriscaldamento geotermico ad una temperatura di 80°c, la sottostazione alimenta tutti i 36 appartamenti del condominio.
Potenza termica nominale 400Kw
Potenza nominale della sottostazione 400Kw
Temperatura media del fluido termoconvettore nella sottostazione 80°C
Fattore di conversione in energia primaria rinnovabile 0.4
1. Non mi è stato fornito il Fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile.
Procedo nel seguente modo: inserisco 1 per tutelarmi, ne il fattore di emissione CO2eq, inserisco 0,277 (gas natuale)?
2. Per quanto riguarda la sottostazione per ricavare il valore di potenza nominale da inserire nella mia certificazione dovrei calcolarmi il valore relativo ai millesimali dell'appartamento? Non avendoli ma possedendo la planimetria del piano tipo e ritenendo che tutti gli appartamenti hanno la medesima dimensione posso dividere 400 per 36 ricavandomi 11,1 kw?
3. Per la distribuzione in 24 appartamenti vi è una elettropompa a 2 poli, trifase, 5,5 kw, posso fare lo stesso ragionamento di sopra e quindi inserire 5,5/24 quindi 0,229 kw?
4. Come considerereste ai fine del calcolo la produzione di acqua calda sanitaria nei mesi estivi con il boiler?
Grazie a chi vorrà contribuire
APE APPARTAMENTO CON TELERISCALDAMENTO
inquisizione
