miglior marca di Jolly ........
pandora
Messaggio da pandora »
secondo voi qual è la miglior marca di Jolly ( o valvola di sfiato ) da montare sui termosifoni?? Possibilmente che garantiscono funzionalità nel tempo......... qualità prezzo !! Ho attualmente , montati da un 5 o 6 anni dei Jolly marca Cazzaniga ma spesso si incantano e non funzionano a dovere !
SimoneBaldini
Re: miglior marca di Jolly ........
Messaggio da SimoneBaldini »
I pochi che ho usato erano caleffi, ma il problema che si bloccano è inevitabile.
pandora
SimoneBaldini ha scritto:I pochi che ho usato erano caleffi, ma il problema che si bloccano è inevitabile.
Simone grazie .......però questo problema è un po' una rottura di scatole !! Io alcuni Jolly li ho fatti ripartire con un martellino ma.......... poco dopo si "ripiantano" quindi rispendi pure!! :evil:
Il migliori scaricatori automatici che ho avuto modo di usare sono quelli della Spirotech mod.Spirotop. Li ha a listino la Viessmann, ma li trovi anche alla Arbo a prezzi più contenuti.
http://www.spirotech.com/it/prodotti/disareatore/
http://www.spirotech.com/_media/en/broc ... cRtx3PATp2
Costano parecchio, ma non danno mai problemi nel tempo. Rispetto ai classici Caleffi e RBM c'è un abisso. È un prodotto davvero valido e duraturo, lo consiglio.
pandora
Tom Bishop ha scritto:Il migliori scaricatori automatici che ho avuto modo di usare sono quelli della Spirotech mod.Spirotop. Li ha a listino la Viessmann, ma li trovi anche alla Arbo a prezzi più contenuti.
Grazie gentilissimo!!!!.....Ora invio una richiesta di preventivo ...........
SimoneBaldini
Ma intendevi quelli per caloriferi o per colonne?
pandora
SimoneBaldini ha scritto:Ma intendevi quelli per caloriferi o per colonne?
intendevo per i caloriferi ...............il tipo degli spirotech dovrebbero essere gli AB050 - 10 bar secondo te ?
pandora ha scritto: intendevo per i caloriferi ...............
Urca allora lo spirotech non è adatto (costerebbe più del radiatore). Per i radiatori una bella valvolina manuale e sei a posto.
pandora
il problema che tutti i giorni devo togliere aria .........essendo camere da albergo devo avere la certezza che il termosifone scaldi a pieno!! per questo motivo cerco dei jolly !!
non esistono jolly da termosifone. Fai vedere l'impianto da un tecnico in gamba, puoi mettere jolly nei punti alti e fare un bel lavoro di spurgo. Non è normale che ogni giorno ti si formi aria.
cooperate
Messaggio da cooperate »
a proposito dell'"aria che si crea nei termosifoni" avete mai utilizzato i disaeratori di microbolle in centrale?
Se si, hanno funzionato a dovere? Io vorrei utilizzarli ma non vorrei spendere soldi inutilmente, anche perché se funzionano non te ne accorgi...
arkanoid ha scritto:non esistono jolly da termosifone.
Non è vero. Questo ad esempio è il Flamco Flexvent H per radiatore. Li puoi comprare alla Prosystem http://www.prosystemitalia.com/
https://www.flamcogroup.com/ch-it/catal ... flexvent-h
Mai vista una cosa così, non si finisce mai di imparare.
SimoneBaldini
Esteticamente non sono il massimo, io ho usato come detto caleffi
http://www.caleffi.com/italy/it/catalog ... sfogo-aria
però non devono spurgare consunuamente, solo quando svuotiano il condominio per lavori e fino ad ora non sono piu' rientrato nell'appartamento (6 anni).
