Campo calcetto con pallone prssostatico >200 m2
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
secondo voi, un campo da calcetto, ricoperto in inverno con un pallone pressostatico,
la cui superifice del campo ( e quindi coperta) è superiore a 200 m2,
rientra nell'attività 65: "locali di spettacolo e intrattenimento in genere e impianti sportivi..... superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2" ??
non ho trovato al momento nessun chiarimento normativo.
Ale_S
Re: Campo calcetto con pallone prssostatico >200 m2
mi rispondo da solo dopo una ricerca più attenta:
Domanda:
I palloni pressostatici con superficie in pianta superiore a 200 mq, all'interno dei quali si svolgono attività sportive (es. campi da tennis, piscine, campi da calcetto ecc.) sono ricompresi al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011?
Risposta:
Qualora una attività sportiva venga svolta al chiuso, all'interno di strutture pressostatiche, e non vi siano aree di servizio annesse, la stessa non si configura né come "impianto sportivo" né come "complesso sportivo" così come definiti dal d.m. 18 marzo 1996 e pertanto non risulta ricompresa, indipendentemente dalla superficie, al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011). Nel caso in cui sia prevista la presenza di pubblico, l'attività sopra descritta risulterà soggetta ai controlli dei vigili del fuoco se la capienza è superiore a 100 persone.
Pubblicato il 29/10/2012
.... certo però queste FAQ on-line sono comode si,
ma valgono come chiarimenti ufficiali ??
