Consumo acqua calda sanitaria
MDA
Messaggio da MDA »
Salve a tutti. Segnalo che quando si effettua il calcolo di un intero edificio residenziale (senza entrare nel dettaglio dei singoli appartamenti), il consumo di acqua calda sanitaria è sbagliato. L'errore è il seguente:
esempio: Su (superficie utile tot dell'edificio residenziale)= 512 mq
n° appartamenti=10
consumo stimato da Edilclima= 583 l/giorno
consumo giusto (secondo UNI 11300:2014-2) = 913 l/giorno
Ho segnalato il problema ad Edilclima, che provvederà a correggere l'errore con un prossimo aggiornamento.
