Rendimento globale medio stagionale
Inviato: mar dic 16, 2014 17:27
				Salve a tutti, ho riscontrato che con la nuova versione del software EC700, il rend. glob. stag. è molto basso con il funzionamento continuato dell'impianto, mentre aumenta di molto scegliendo 16h di funzionamento con att. notturna.
Il problema è che nel primo caso non riesco mai a rientrare nelle verifiche di legge, ad esempio in caso di sostituzione caldaia...
Inoltre la differenza fra i due valori mi sembra veramente esagerata ( con la precedente versione la differenza era impercettibile )...
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
