nuovo edificio (villetta unifamiliare) ben isolato, caldaia condensazione, solare termico e FV.
Quota rinnovabile 22%. Arrivare al 35% è impossibile!! In pratica per rispettare il D.Lgs.28/2011 sono obbligato a mettere pompa di calore aria-acqua +solare+FV ?
D.Lgs 28/2011 - obbligo PdC ?
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Scheda Video Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER
Win10 Pro 64bit
2 monitor ACER 27" FULL HD
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
Re: D.Lgs 28/2011 - obbligo PdC ?
più o meno sì... ci sono altre possibilità più costose ma quello che hai detto è più o meno quello che si può fare al momento... al massimo metti PdC che faccia anche acqua sanitaria ed eviti i pannelli solari...
ah, c'è qualcuno che interpreta a suo modo la normativa e non fa mettere il fotovoltaico derogando... ma non è corretto
E cosa derogano?
L unica parte abbastanza chiara del 28 é quella parte li sul fv.
quindi i produttori di pompe di calore staranno facendo affari d'oro (a discapito delle caldaie a condensazione)
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
Mimmo_510859D
Non so... però considera chea.d. ha scritto:quindi i produttori di pompe di calore staranno facendo affari d'oro (a discapito delle caldaie a condensazione)
1. (almeno qui da noi) il nuovo è praticamente fermo
2. ormai tutti hanno in catalogo PdC
3. (almeno qui da noi) ammesso che ci sia del nuovo o una ristrutturazione rilevante la situazione è D.Lgs. 28/2011^? Chi è costui?
