installazione ex novo piccolo impianto riscaldamento in villetta unifamiliare
cicciohue
Messaggio da cicciohue »
Buonasera, sto per presentare una scia per opere di man. straordinaria consistenti in diversa distribuzione spazi interni ed installazione caldaia ed impianto radiatori, in una villetta unifamiliare.Nessuna opera sull'involucro edilizio.
E' necessario certamente il progetto ai sensi del 37/08 (nuovo impianto).
Il mio dubbio se è necessaria la pratica completa legge 10 con le solite verifiche su tutto il piccolo edificio, stanza per stanza e calcolo dell'EPi. :?
Il decreto 59/09 espressamente parla della sola verifica del rendimento medio stagionale per impianti sotto i 100 kw;lasciando alle caldaie di maggior potenza gli obblighi di presentazione della relazione di cui al decreto 192/2005 :D
5. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3), del decreto legislativo, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell'allegato C al decreto legislativo. Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.
Devo o no presentare la pratica legge 10 ? :?:
grazie :?:
claudio
Re: installazione ex novo piccolo impianto riscaldamento in villetta unifamiliare
Messaggio da claudio »
Ma stai parlando di sostituzione di caldaia o di nuova installazione?
Da quello che scrivi parrebbe una nuova installazione di caldaia e relativo impianto;dovresti chiarire un po' la situazione
claudio
iltubo
Messaggio da iltubo »
Io ho capito che parla di nuova installazione impianto termico, la risposta è nel paragrafo che hai allegato sottolineato: devi rispettare rendimento stagionale, quindi devi fare i relativi calcoli e relazione. Il limite dei 100 kW è per la diagnosi energetica.
ovvio che sì, come ti dicono i 100 kW riguardano la diagnosi. Sei nel caso di nuova installazione di impianti in edificio esistente.
cicciohue
per claudio: si tratta di nuova installazione
a iltubo ed arkanoid,
se ho ben capito mi dite che basta la verifica del rendimento, quindi senza tutto il plico della legge 10?
(solamente con progetto fatto da relazione schema di impianto e planimetria ai sensi del 37/08) :?:
me lo confermate?
oh signur il plico della legge 10 sempre quello è
adattato all intervento
claudio
allora avevo capito bene.
Ma l'edificio quanti anni ha? Era un rudere? perché non ha impianto?
Se ha meno di 20 anni la legge 10 dovrebbe esistere ed a quella ti dovresti riferire :lol: se non esiste la casa è già in difetto e dovresti fare la legge 10 su tutto come se fosse nuovo (e li ti voglio vedere); o meglio dovresti fare la legge 10 postuma, rispettando i limiti e la norma in vigore al momento della costruzione.
Se ha più di 20 anni la legge 10 va fatta come tutti ti stanno suggerendo, per installazione di impianto in edificio esistente.
claudio
no no no che stai dicendo. La legge10 è un documento attuale non importa cosa trovi. Se in passato qualcuno ha commesso un illecito non è onere tuo sanarlo.
Prendi atto della situazione applichi la legge secondo il tipo di intervento e stop.
claudio
Forse mi sono spiegato male.
Parliamo di immobile con meno di 20 anni ovviamente.
Costruisco una casa nel 1995 e non deposito la legge 10. Oggi prendo in mano la situazione e cerco di sanare il problema ma non è pensabile che tu oggi "adegui" l'immobile costruito nel 95 alla normativa attuale.
A mio modo di vedere (ma non sono un avvocato) dovrei a rigor di logica, pagare la sanzione secondo quanto previsto dall'art. 34 della legge 10/91 e poi dovrò depositare la legge 10/91 secondo l'art. 28 postuma, verificando le prescrizioni di allora, con impianto ipotetico (perché poi non è stato realizzato).
Infine dovrei fare una nuova legge 10/91 per la sola installazione di generatore ed impianto in edificio esistente.
claudio
Non devi adeguare nulla. Prendi il provvedimento di legge relativo (nazionale e/o regionale) e lo applichi. Fine.
Sei un tecnico non sei un avvocato nè un commercialista. Se il proprietario o un soggetto terzo ha commesso un illecito in passato non è affar tuo nè devi sanarlo, non è scritto da nessuna parte. L'edificio è accatastato? Allora è esistente. Fai un lavoro ora? Applichi la legge vigente in funzione della tipologia di intervento.
claudio
In linea di principio sono d'accordo ma non sempre è così, anche perché l'accatastamento può voler dire esistenza ma non sicuramente agibilità (tra l'altro senza impianto bisognerebbe capire come è stato accatastato), ed è da qui che parte il mio ragionamento. Nel caso in esame (per quello che mi interessava capire se si tratta di un edificio ante legge 10/91) l'agibilità non è probabilmente mai stata ottenuta per cui, per ottenerla, bisogna "sanare". è vero che non sono né un avvocato né un commercialista, ma quando mi capitano casi del genere, ritengo giusto verificare se l'immobile ha l'agibilità ed ha tutti i documenti in comune apposto.
claudio
cicciohue
per Claudio
la villetta è del 1950 con regolare concessione edilizia in sanatoria dei primi anni 2000.
Non ha un impianto di riscaldamento perché è una seconda casa al mare.Oggi ci vogliono andare a vivere e quindi gli serve l'impianto.
Per arkanoid e gli altri
è del tutto evidente che nessun parametro potrà essere verificato: verifica termoigrometrica, valori delle trasmittanze, epi.
cosa intendete per legge 10 adattata all'intervento?
in sostanza mentre so che tipo di elaborati consegnare per l'impianto termico, che tipo di relazione devo produrre per la legge 10.
se oggi fanno
"nuovo imp in edificio esistente" quella devi fare
