Ho visto che in questo forum ci sono tanti post relativi al programma THERM per l'analisi dei ponti termici, che da poco mi sto cercando di capire.
Io col Therm sto provando a svolgere l'esempio numerico riportato nel abaco dei ponti termici del CENED.
Ho impostato tutti gli spessori i materiali e le condizioni al contorno come le imposta il CENED "Almeno penso"
Alla fine però ottengo un psi decisamente inferiore rispetto a quello che porta l'abaco:
PSI= 0.357x2.22654 - 0.3285x2.22654 = 0.064 w/mK diverso dallo 0.41 che c'è sull'abaco
Non riesco ad allegare l'immagine
Non so dove potrei sbagliare.
Ho impostato BC per esterno 0°C Film C. 25 K/Wmq (Esterno) BC Interno parete verticale 20°C Film C. 7.69 K/Wmq (Interno sopra) (interno Sotto) + una BC sul solaio con Tin 20°C Film C. 10 K/Wmq (interno sopra) (interno Sotto).
