Durata stagione di riscaldamento
Maurizio_L
Messaggio da Maurizio_L »
Il Capitolo 10 della UNI TS 11300-1:2014 è stato modificato rispetto alla stesura precedente.
Nella versione del 2008 c'era scritto che per valutazioni di progetto o standard:
La durata della stagione di calcolo è determinata in funzione della zona climatica dipendente dai gradi giorno della località, secondo il prospetto 3 (prospetto del DPR412).
Nella versione del 2014 c'è scritto:
La stagione di riscaldamento è il periodo durante il quale è necessario un apporto dell'impianto di climatizzazione per mantenere all'inlerno dell'edificio una temperatura interna non inferiore a quella di progetto.
Segue il metodo di calcolo del periodo che ometto, ma poi c'è anche scritto:
Nel caso di valutazione sul progetto o standard, la durata della stagione di calcolo è comunque limitata in funzione della zona climatica in relazione ai gradi giorno della località, secondo il prospetto 6 (prospetto del DPR412).
Vengo al punto.
Io capisco che con la nuova UNI TS devo calcolare il periodo di riscaldamento e LIMITARLO alla durata definita dal DPR412 qualora il periodo calcolato fosse più ampio (in effetti il DPR412 definisce dei limiti di funzionamento e non un obbligo di attivazione, inoltre servono dei provvedimenti legislativi locali per modificare questi limiti). Viceversa se per esempio il periodo calcolato risultasse dal 12-11 al 13-03 (per fare dei numeri) capisco che non lo devo estendere ai limiti del DPR412 come invece accadeva con la UNI TS precedente.
Che ne pensate?
