rame interrato
Nicola
rame interrato
Messaggio da Nicola »
Conoscete una ditta che produce rame protetto inguainato con guaina non propagante la fiamma in diametri fi 35. ho trovato che il max diametro è il 22 fornito in rotoli.
Ho bisogno di utilizzare il rame inguainato fi 35 da posare interrato evitando l'installazione del giunto dielettrico che in questo caso risulta impossibile da installare fuori terra prima dell'ingresso nell'edificio(ciò non è previsto dalla 7129 ma accettato dall' ente erogatore che fornirà gas).
ciao Grazie Nicola
nicorovoletto
Re: rame interrato
Messaggio da nicorovoletto »
Nicola ha scritto:evitando l'installazione del giunto dielettrico che in questo caso risulta impossibile da installare fuori terra prima dell'ingresso nell'edificio(ciò non è previsto dalla 7129 ma accettato dall' ente erogatore che fornirà gas).
ciao Grazie Nicola
:shock:
Ma la UNI 7129/01 è stata pubblicata nella G.U. la devi rispettare è norma di legge!! Non significa niente che l'ente erogatore ti lasci fare!!
Concordo con Nicorovoletto.
Cosa fa l'ente fornitore......ti rilascia una dichiarazione liberatoria con la quale si assume la responsabilità dell'impianto?
Non credo....quindi l'impianto lo certifichi tu, secondo la 7129.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Terminus ha scritto:Concordo con Nicorovoletto.
Concordo in pieno e comunque rame da 35 in rotolo e in più inguainato da qual che so io in commercio non esiste
Andrea Diqui
