Tubi alettati
mciavatta
Tubi alettati
Messaggio da mciavatta »
Buon giorno, devo calcolare la potenza ai fini uni 10200 di un termoconvettore (cioè senza ventola) che sfrutta una nicchia a muro e un pannello in legno con ingresso sottostante dove si trova la batteria e uscita sottodavanzale. L'unico dato che non riesco a trovare è come calcolare la potenza dei tre tubi alettati orizzontali che stanno alla base. Tutte le tabelle che ho trovato per tubi alettati infatti vanno da tubi dai 3/4 in su mentre i tubi del termoconvettore che ho trovato (è un appartamento) ha una "batteria" formata da tre tubi orizzontalmente da 17mm (diametro esterno) con alette circolari ortogonali alte 10mm e passo 5 mm.
Qualcuno sa indicarmi una tabella con diametri inferiori.
Grazie per ogni contributo, buona giornata
