Conto termico - presentare pratica incentivi
labioarch
Messaggio da labioarch »
Ciao a tutti, sono nuova nel forum e dopo una ricerca veloce per risolvere il mio problema che ho con il conto termico, sono qui a scrivere un nuovo argomento.
So che la richiesta per accedere agli incentivi del conto termico va presentata entro 60 giorni dalla fine lavori, ma cosa succede se (per un qualche motivo) non la presento entro quella tempistica? Posso in qualche modo ripresentarla? I bonifici, le fatture e la dichiarazione di conformità possono riportare un'altra data antecedente alla richiesta presentata sul portale GSE?
Re: Conto termico - presentare pratica incentivi
Perdi l incentivo
Marzio
Messaggio da Marzio »
Devi presentare la pratica entro 60 gg dalla fine lavori, le fatture, i bonifici, ecc. non fanno testo possono essere stati fatti anche 120 gg prima.
Per analogia con le pratiche di detrazione fiscale, se non vi è una pratica edilizia, perchè non obbligatoria per quel tipo di intervento, la data di fine lavori può essere sostituita con quella di collaudo dell'impianto termico.
