Metodo tabellare e tipo di malta
etec83
Messaggio da etec83 »
Scusate, non ricordo se avevo già fatto questa domanda, ma quando devo certificare una parete non portante in muratura con il metodo tabellare, io seguo quanto indicato nelle tabelle del DM 16/02/2007.
Tuttavia con questo metodo non viene data indicazione circa la malta da utilizzare per l'allettamento dei mattoni.
Esistono per caso delle regole circa la malta da utilizzare e la sua quantità nei giunti, o ci si basa indirettamente sempre su prove di laboratorio in generale e sui vari rapporti di prova?
Ad esempio vedo che per i rapporti di classificazione per murature in calcestruzzo indicano sempre la classe della malta utilizzata.
Se non devo seguire un rapporto di prova esistono delle iindicazioni di buona regola dell'arte?
