Rapporto S/V del software Cened
Giovannino60
Messaggio da Giovannino60 »
Non capisco il risultato di un APE Cened rapporto S/V 0,72, ma quali di questi valori il software ha usato poichè ho cercato di fare il rapporto ma non esce questo valore, cioè 0,72?
http://s11.postimg.org/qy2zizuyb/Rapporto.jpg
paolo m
Re: Rapporto S/V del software Cened
Messaggio da paolo m »
Scusa ma ho l'impressione che tu non conosca la definizione del rapporto S/V. Come puoi pensare di ricavare quel valore dai dati che hai postato?
Il rapporto S/V è: "il rapporto fra la superficie disperdente dell'edificio S, e il suo volume lordo a temperatura controllata o climatizzata V". Per superficie disperdente si intende: "la superficie lorda espressa in metri quadri che delimita verso l'esterno ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il volume lordo a temperatura controllata o climatizzata dell'edificio"
P.S. le definizioni riportate, fra le tante che si potrebbero richiamare, sono quelle che si trovano nella parte introduttiva della Dgr 8745.
