Risposte dal CENED
Inviato: mar ott 02, 2007 00:50
Sintentizzo per amore di brevita':
1. le pareti che confinano verso edifici vicini SONO disperdenti, e vanno presi con F_T=0,5;
2. Le pareti che confinano con altre parti di edificio da certificare (anche se parte di altra zona soggetta ad ACE diverso) NON SONO disperdenti;
3. Nell'ACE cosi' come nell'apertura pratica va messo il nome del proprietario, segnalando nelle note se l'incarico deriva da un altro avente diritto. Es. che mi sono capitati finora: usufruttuario di leasing, procuratore speciale della proprieta'. Che capitera' di sicuro: l'occupante di un appartamento che vuole fare il 55%.
4. mi confermano, ormai per la terza volta che la prova fumi e' OBBLIGATORIA, salvo che l'impianto sia non funzionante. Ora pero' mi chiedo: chi stabilisce se e' funzionante o no? Io mica sono un tecnico: se 5 minuti prima che io arrivi l'idraulico toglie un pezzo e lo rimette 5 minuti dopo? Cheppalle 'sta prova fumi obbligatoria. Sono proprio curioso di sapere che cosa succederebbe se mi rifiutassi di fare l'ACE in caso di assenza di prova fumi e poi arrivasse un altro certificatore a farlo... il CENED dovrebbe cazziarlo. Accetto scommesse qui ed adesso: non succedera'.
