Libretto allegato all'APE
Inviato: lun nov 10, 2014 17:54
da fabbretto
Buonasera a tutti.
Le Linee Guida del 2009 prevedono che all'APE venga allegato il libretto di centrale (o di impianto).
Il notariato invece sostiene che tale libretto non debba essere allegato all'APE ma deve essere disponibile in ogni momento.
L'APE vale 10 anni dal momento dell'elaborazione (se il libretto di impianto è presente ed a norma), ma durante gli anni il libretto verrà obbligatoriamente aggiornato dal responsabile dell'impianto. Ma se il proprietario venderà l'immobile fra 7 anni nel frattempo il libretto sarà stato aggiornato, quindi che senso ha allegare il libretto di impianto attuale? Il proprietario dovrebbe allegare il libretto aggiornato al momento della vendita o della nuova locazione.
Penso quindi che mentre alla Regione vada consegnato l'APE col libretto attuale (se non altro per provare che la validità di 10 anni scaturisce dalla presenza e correttezza del libretto), al proprietario vada consegnato solo l'APE, senza libretto.
Come vi regolate voi?
Ciao.....
