Dichiarazione di prestazione
etec83
Messaggio da etec83 »
Un dubbio, ma per i prodotti da costruzione il produttore deve fornire la dichiarazione di prestazione in sostituzione alla dichiarazione di conformità CE.
Una cosa però non mi è chiara.
La dichiarazione di prestazione è obbligatoria per i prodotti da costruzione immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2013.
Ciò vale solo per i prodotti nuovi (leggasi commercializzati dopo 1° luglio 2013) o anche per i vecchi (leggasi commercializzati prima del 1° luglio 2013)?
Vedo che alcuni produttori per alcuni prodotti rilasciano ancora la certificazione CE, vedi i prodotti della Hilti ad esempio.
Re: Dichiarazione di prestazione
Tutti i prodotti messi sul mercato dopo il 01/07/13 devono essere accompagnati dalla DoP, la CE la puoi utilizzare per i prodotti venduti (dal produttore) prima di tale data.
etec83
La DoP però ti garantisce anche la marcatura CE?
baggio
Messaggio da baggio »
LA DOP LA PUOI FARE SOLO SU PRODOTTI CE.....SERVE PRORPIO A GARANTIRE IL MARCHIO CE ED E' AD ESSO FINALIZZATA
etec83
Quello che mi trae in inganno è il fatto che sul modello dich. prod compare l'opzione:
copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa
documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)
Quindi la dichiarazione di conformità CE esiste sempre oppure no?
baggio
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE E' STATA SOSTITUITA DALLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PER TUTTI I PRODOTTI CHE HANNO UNA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARMONIZZATA ( CIOE' PRESENTE SU GAZZETTA UFFICIALE EUROPEA ) TALI PRODOTTI SONO SOGGETTI A MARCATURA CE OBBLIGATORIA E QUINDI DAL 1/07/2013 DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE, AVERE TALE DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIA IMPLICA AUTOMATICAMENTE CHE IL PRODOTTO E' CE.
LA SEMPLICE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' RIMANE PER TUTTI QUEI PRODOTTI CHE NON SONO SOGGETTI A MARCATURA OBBLIGATORIA CE.,CIOè QEULLI CHE NON HANNO NORMATIVA ARMONIZZATA.
CIAO CIAO
