Requisiti di trasmittanza elementi opachi
Inviato: gio nov 06, 2014 12:18
da Virgil
Buongiorno, vorrei sottoporvi un interrogativo apparentemente banale, circa la progettazione in regione Liguria in osservanza del REGOLAMENTO REGIONALE 13 NOVEMBRE 2012 N. 6 in materia di risparmio energetico.
Mi trovo ad operare per la prima volta in Liguria in riferimento ad un intervento di "demolizione e ricostruzione degli edificio esistente".
Secondo il suddetto regolamento, per tale intervento così come un intervento di nuova costruzione, potrebbe sembrare che all'art. 3, commi 1 e 3, non sia richiesto il rispetto dei requisiti di trasmittanza degli elementi opachi indicati nelle tabelle dell'allegato B al regolamento. Chiedo: per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e per tutti gli altri indicati all'art. 3, comma 3, devo comunque rispettare i requisiti di trasmittanza delle tabelle dell'allegato B?? La logica suggerirebbe di si, anche se provando a modellare il nuovo intervento con TerMus della Acca non mi viene richiesto il rispetto di tali requisiti in sede di calcolo del modello. Sono grato a chiunque possa mettere un po di chiarezza sull'interrogativo.
Re: Requisiti di trasmittanza elementi opachi
Inviato: gio nov 06, 2014 16:29
da geocer
Ciao.
Tutto quello che scrivo è esclusivamente parere personale:
io, dovessi mai avere a che fare con un intervento di demolizione e ricostruzione, con il solo buon senso, cercherei di rispettare i famosi requisiti.
sempre io, non so se con il buon senso, faccio rispettare i requisiti anche per demolizione e ricostruzione di singole parti....ovviamente senza esagerare con la pignolerìa
Il tuo intervento potrebbe essere utile ma bisognerebbe (e parlo per me) fare nuovamente la radiografia alla normativa.
Se hai voglia e tempo di citare le parti che ti creano dubbi, fai cosa utile per tutti.
Inviato: gio nov 06, 2014 16:34
da geocer
Forse sono io che non ho capito bene ma, mi pare che all'art. 3 (che ho riletto velocemente ora) si dica che qualche cosa bisogna rispettare.....
Mi sbaglio?
Inviato: gio nov 06, 2014 16:44
da Virgil
Certamente, l'art. 3 del Regolamento dice che gli interventi di demolizione e ricostruzione devono rispettare un determinato valore dell'Ep (comma 1), e determinati valori di trasmittanza termica periodica o di massa superficiale, ma per tale intervento non mi pare che si faccia espressamente riferimento al rispetto dei requisiti di cui all'allegato B, così come invece ve ne si fa riferimento per gli interventi di ristrutturazione integrale e parziale (comma 2). Sbaglio?
Inviato: gio nov 06, 2014 16:51
da geocer
Virgil ha scritto:Certamente, l'art. 3 del Regolamento dice che gli interventi di demolizione e ricostruzione devono rispettare un determinato valore dell'Ep (comma 1), e determinati valori di trasmittanza termica periodica o di massa superficiale, ma per tale intervento non mi pare che si faccia espressamente riferimento al rispetto dei requisiti di cui all'allegato B, così come invece ve ne si fa riferimento per gli interventi di ristrutturazione integrale e parziale (comma 2). Sbaglio?
ho un limite nella conoscenza.
Perdona.
Con allegato "B" intendi il "B" del Regolamento?
P.S.
Se ti creo confusione attendi pareri più autorevoli.
Bye
Inviato: gio nov 06, 2014 20:25
da girondone
Come al solito hanno scritto con le chiappe
Cmq per es manca verifica condensa non ricordo in che tipo di intervento....
PS. Anche il 59 per il nuovo chiede solo epi e non u monte no?
Chiaro che per arrivare alla epi limite....
Inviato: ven nov 07, 2014 08:36
da Virgil
Si l'allegato B è quello al regolamento vigente in materia di energia.
Vero che per rispettare l'Ep limite bisogna comunque strutturare una certa prestazione dell'involucro, però è anche vero che non necessariamente arrivare all'Ep limite implica rispettare i requisiti di trasmittanza dell'allegato B.
E' comunque una questione di metodo, devo rispettare o meno i requisiti dell'allegato B per gli interventi di cui all'art. 3 comma 3 del regolamento vigente, tra cui quelli di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione?????? La logica ed il buonsenso suggeriscono di si, ma la norma lo impone?????
