Caldaie senza marcatura CE
etec83
Messaggio da etec83 »
A servizio di un centro commerciale è presente una centrale termica con due caldaie alimentate a gas metano datate presumibilmente 1994.
Le caldaie funzionano ancora bene, però non sono più presenti i dati di targa in quanto cancellati e allo stesso modo non vedo la presenza di alcuna marcatura CE o documentazione CE.
Dovrei fare un report per la proprietà del Centro commerciale e mi domandavo:
nel 1994 la presenza di marcatura CE era già obbligatoria per le caldaie?
A quale direttive europee è soggetta una caldaia?
Il fatto che non siano marcate CE comporta la valutazione del rischio di esplosione del locale?
armyceres
Re: Caldaie senza marcatura CE
Messaggio da armyceres »
Dal momento che manca una targatura, non sono caldaie..... ma un ammasso di lamiere.
Senza dati di targa non puoi sapere:
- il combustibile utilizzabile
- la pressione massima di esercizio
- il campo di funzionamento (kW max e min)
ecc....
In assenza di dati indispensabili, il generatore non può funzionare.
