fancoil o impianto a pavimento?
Bloccato
skinny
Messaggio da skinny »
Salve!
1.Anche voi consigliereste l'impianto a fan coil piuttosto che quello pannelli radianti nel caso ci sia bisogno anche di raffrescare?
2.E per il 55% l'impianto a fan coil può lavorare con una Tmedia < 45°?
3.Suggerimenti di valvole termostatiche con i fan coil?
Grazie mille per gli autorevoli suggerimenti che da tempo trovo nel forum.
Re: fancoil o impianto a pavimento?
skinny ha scritto:Salve!
I pannelli radianti non sono adatti per raffrescare in estate, perchè non puoi mandarci acqua molto fredda (necessaria per i carichi termici) per il pericolo della condensa.
Si possono comunque utilizzare mandandoci acqua non freddissima, ma intergrando con fan coil, i quali consentono un controllo dell'umidità ambiente ed allontanano il rischio di condensazione.
I fan coil puoi mandarli a Tmedia<45°C, eliminando la necessità delle valvole.
skinny
intanto ti ringrazio, come sempre preciso e veloce.
Ma all'ENEA basta una semplice dichiarazione relativa alla Tmedia < 45° oppure occorre dotarsi di apparecchiature supplementari?
studio17
Messaggio da studio17 »
Molto dipende dal tipo d installazione, ovvero se devi progettare appartamenti un impianto a pavomento di raffrescamento + deumiddificatore è una soluzione fattibile (considera che a quel punto hai un ottimo impianto in fase invernale, fermo restando le capacità dell'utilizzatore....); se devi raffrescare uffici, utenze commerciali......non fanno al caso tuo. Considera che un apnnello in fase di raffrescamento tu puà dare max 30-35 Watt/mq (e spera che la regolazione funzioni...).
Saluti
stimp
skinny ha scritto:intanto ti ringrazio, come sempre preciso e veloce.
All'ENEA basta tutto.....non deve controllare nulla.
Nell'asseverazione che lasci al cliente scrivi come è alimentato e regolato l'impianto a Tmedia<45°C, ciò è necessario per eventuali controlli della AdE.
skinny
ancora grazie
Bloccato
