Buongiorno, due domande inerenti la realizzazione di filtri a prova di fumo di separazione fra autorimessa interrata e vani scala di edificio di civile abitazione, quest'ultimo non attività soggetta ai sensi del dpr151. Le domande sono:
1: esiste una altezza minima dei vani destinati a filtro a prova di fumo? Si considera 2 metri quale altezza minima di porte sulle vie di fuga?
2: possono essere previsti tubazioni di impianti che passano all'interno dei filtri purchè debitamente compartimentate (cassonetti rei ecc....), giusto?
Grazie in anticipo delle vostre considerazioni
						Filtri a prova di fumo
Re: Filtri a prova di fumo
1) certamente l'altezza minima di 2 metri è sempre da rispettare
2) se li compartimenti, allora gli attraversamenti non fanno parte del filtro; altrimenti devi sigillare i passaggi sulle pareti
