Dubbio sul ponte termico "trave" su solaio
zappa
Messaggio da zappa »
Salve a tutti,
Il software che utilizzo per eseguire una verifica delle trasmittanze secondo il Dlgs 311/06, (precedente al 59/09), nel calcolare la trasmittanza delle strutture opache "a ponte termico non corretto", ossia ottenuta con l'aggiunta del contributo dovuto ai ponti termici, (che in realtà è un contributo che si somma e non che fa media...), va ad aggiungere il contributo di TUTTI i ponti termici alle pareti opache verticali, sia quello dovuto ai pilastri (...e qui ci siamo), che quello dovuto alle travi sui solai a soffitto e verso il garage sottostante (...e qui avrei qualche dubbio).
Il risultato è che la U della parete passa da 0,37 W/mqK (valore corrente) a 1,09 W/mqK, mentre quelle del solaio verso garage e del solaio intermedio a soffitto rimangono invariate.
Ma non sarebbe più giusto distribuire, più o meno equamente, il contributo del ponte termico dovuto alla trave tra la parete ed il solaio???
