Parete con più esposizioni e / o stratigrafie
danitors
Messaggio da danitors »
Buongiorno ,
qualcuno sa se sia possibile con EC700, ed eventualmente mi spiegherebbe, come si possa inserire una parete come da titolo?
esempio : parete di un piano seminterrato che ha per 2/3 della sua altezza un'esposizione controterra, e per 1/3 esposizione esterna.
Re: Parete con più esposizioni e / o stratigrafie
Il manuale ne parla.
Devi creare 2 pareti, una tipo G e una tipo T.
Quella tipo G la associ al pavimento tipo G per calcolare la tramsittana secondo la UNI 13370
Augusto
Messaggio da Augusto »
danitors ha scritto:Buongiorno ,
Crei 2 pareti (una contro terra e una esterna): utilizzi una delle 2 e poi a mano, nelle tabelle dei locali, vai a modificare la superficie (togliendo parte di quella inserita e aggiungendo la stessa quantità dell'altro tipo).
Spero di essere stato abbastanza chiaro
Augusto 44
danitors
Grazie Mille !!
