Aggiornamento APE quando ?
Inviato: mer ott 22, 2014 19:56
da Terminus
Scusate se forse avete già discusso sulla cosa, ma mi salta all'occhio solo ora (di APE ne faccio veramente pochi) questo particolare.
Il DM 26/06/09 (quindi norma nazionale) indica che l'APE va aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica, con i dettagli specificati (25% sup.esterna, ecc...). Questa era l'impostazione dell'art.6, c.5 del 192-311.
Ma il DL 63/13 ha modificato il comma suddetto che ora riporta l'aggiornamento obbligatorio ad ogni intervento che modifichi la classe energetica dell'edificio o u.i.
Quindi c'è una certa differenza: posso modificare la prestazione, ma non cambiare la classe energetica.
In casi estremi potrei anche non rientrare nei parametri del DM, ma cambiare la classe energetica, per esempio con un intervento sotto il 25% della sup.esterna.
Il DM direbbe di aggiornare, ma la legge da indicazioni diverse ed ha ovviamente una valenza superiore.
Oltretutto come faccio a dire se cambio o meno la classe, se non mi faccio un nuovo APE ?
Quindi che si fa ? Si glissa sulla legge e si segue il DM perchè tanto mi devo rifare i conti lo stesso ?
Re: Aggiornamento APE quando ?
Inviato: gio ott 23, 2014 08:33
da SuperP
Non me ne ero nemmeno accorto.. grazie.
Cosa fare? Semplice, ricalcoli gratuitamente se la classe dell'edificio cambia. Se cambia ti rifai pagare l'ape, altrimenti no :D
Inviato: gio ott 23, 2014 08:45
da Terminus
Grazie SuperP, stamani mi hai dato una ventata di orgoglio per essermi accorto di qualcosa prima di te........ :mrgreen:
Quindi mi stai confermando che l'APE non va ripresentato se non cambia la classe energetica, anche se rientro nei parametri del DM.
Questo però farebbe perdere di valenza al certificato, perchè i fabbisogni non sarebbero più veritieri.
Inviato: gio ott 23, 2014 11:26
da SuperP
Terminus ha scritto:Grazie SuperP, stamani mi hai dato una ventata di orgoglio per essermi accorto di qualcosa prima di te........ :mrgreen:
Eppure mi sei sempre sembrato equilibrato.. devo ricredermi!!! :lol:
Terminus ha scritto:Quindi mi stai confermando che l'APE non va ripresentato se non cambia la classe energetica, anche se rientro nei parametri del DM. Questo però farebbe perdere di valenza al certificato, perchè i fabbisogni non sarebbero più veritieri.
D'accordo. Aggiungo che devono sempre essere fatte le manutenzioni dell'impianto per rimanere valido.
PS: non preoccuparti se l'EP cambia, tanto quando cambiano le norme di calcolo, cambia l'EP!
