APE in veneto con le nuove uni ts
a precisa domanda mi viene risposto
In riferimento alla pubblicazione delle nuove norme UNI/TS 11300, in vigore dal 02 ottobre 2014, in merito alle quali il Ministero dello Sviluppo Economico non ha fornito alcuna precisazione si suggerisce di continuare ad elaborare gli Attestati di Prestazione Energetica di edificio utilizzando le versioni delle norme UNI/TS 11300 ad oggi installate nei software di calcolo e, nel caso queste non siano conformi all’ultimo aggiornamento, di provvedere non appena possibile, ad una rielaborazione della certificazione energetica quando il software sarà aggiornato.
Ai fini della registrazione in Ve.Net.energia-edifici degli A.P.E. elaborati si precisa che quelli non conformi alle nuove norme dovranno indicare questa informazione nella sezione “Note” della pagina “Dati prestazioni energetiche” ed essere annullati con la relativa funzione prima della registrazione dei rispettivi nuovi Attestati conformi.
Grazie al ministero, grazie al CTI, grazie a tutti.
Ora venite con me a rinegoziare i preventivi.
Re: APE in veneto con le nuove uni ts
Subappalta a Groupon, ti conviene.
Beh qualcuno fa peggio che la liguria... consolante :-)
