perdite di carico concentrate canali aria
piccolo dubbio amletico circa le perdite di carico nei canali rettangolari di trasporto aria: sulla base delle dimensioni ricavo il diametro equivalente e la velocità corrispondente che è superiore a quella effettiva calcolata con la sezione del canale (per sezioni lontane da quella quadrata la differenza è sensibile). Per calcolare le perdite di carico accidentali con i coefficienti csi che velocità considero? quella risultante dal diametro equivalente o quella effettiva?
Re: perdite di carico concentrate canali aria
Quella effettiva.
