Secondo voi quali sono le applicazioni in cui va meglio uno e quelle in cui va meglio l'altro....
Ho un capannone da 40x10= 400 mq
h = 4 m
Vorrei mettere i ventilo sul lato corto a 3 m di altezza... poi mi sono
chiesto... perchè non gli aerotermi?
Le persone sotto lavorano "fresando" la carta....
Qualche consiglio?
discriminante ventilo - aerotermo
christian619
Re: discriminante ventilo - aerotermo
Rivolgiti ad un buon termotecnico delle tua zona
Aerotermi.
christian619
Grazie esa... riesci a darmi una giustificazione tecnica?Esa ha scritto:Aerotermi.
Non consentono di stratificare cone i ventiloconvettori. Controlla che la rumorosità sia bassa e la velocità del motore pure.
Sui manuali dei produttori (Atisa, Sabiana, ecc.) trovi tutto.
