Detrazione 65% per lavori di coibentazione copertura
virtualman
Messaggio da virtualman »
Salve a tutti,
ho un dubbio sull'applicabilità delle detrazioni del 65% in seguito a dei lavori di coibentazione di una copertura.
Infatti al disotto della copertura vi è un locale sottotetto non abitabile e quindi non riscaldato.
Se ho capito bene gli interventi di riqualificazione che ammettono gli sgravi devono apportare un miglioramento a vani riscaldati.
Ovviamente coibentare la copertura apporterà sicuramente un miglioramento all'appartamento anche se vi è il solaio del sottotetto a dividere i due volumi (in particolare si tratta di una abitazione composta da PT + 1°P + sottotetto).
Voi come avete affrontato situazioni come questa ?
Grazie mille.
Re: Detrazione 65% per lavori di coibentazione copertura
cerca che trovu tutti i dubbi del caso...
A partire dalla faq enea
Io non ne ho mai fatti detrarre così...
Tanto meno oggi che c è il 50%
virtualman
Perchè dici il 50%, per tutto l'anno c'è ancora il 65%
Riguardo all'intervento in oggetto, se ho capito bene dovrei dimostrare che il sottotetto è esclusivamente una intercapedine, e considerare il pacchetto completo formato da falda+intercapedine+solaio sottotetto rispetto all'ambiente riscaldato.
Al mio sottotetto si accede con una scala retrattile, una volta nel sottotetto si accede alla copertura tramite una finestra a tetto.
La copertura in questione è a capanna con una superficie totale pari a m. 10x7,80 ed un'altezza massima in corrispondenza del colmo di circa m. 1,30.
Non c'è modo che io possa considerare la coibentazione della copertura come opera soggetta agli sgravi ?
la norma si ferma ad intercaoedini di 30 cm
tutto il resto per me sono invenzioni
virtualman
girondone ha scritto:la norma si ferma ad intercaoedini di 30 cm
grazie girondone...ma a parte i 30 cm (di cui non trovo il riferimento nella norma - e mi farebbe piacere se puoi indicarmi dove trovarli) non entra in gioco anche il fatto che il volume sotto la copertura e al di sopra del solaio del sottotetto sia chiuso e non abbia aperture verso l'esterno?
io credo che sia indubbio che coibentare la copertura porti giovamento a tutto ciò che sta sotto al solaio del sottotetto, non credi ?
Usa cerca
Qui e su google
Aahahah
Le coincidenzeerano anni che non mi capitava..
Oggi un geom mi ha chiesto lumi x un cliente che alza un sottotetto non risc e non abitbile da h gronda 1.5 a 2
Ho specificato che non può fare 65
Alternative
Isolare cmq do più dell 0.8 richiesto dalla legge ligure e fare il 50%
Oppure fare tetto a 0.8 al 50% e iaolare bene la soletta per fare 65
