Archivi - Uffici
Lorenzo.
Archivi - Uffici
Messaggio da Lorenzo. »
Al punto 8.3 del decreto 22/02/2006 si parla di archivi e, tra le altre cose, viene posto un limite di carico d'incendio di 60 kg/mq.
Immagino si intenda kg legna che, convertiti in MJ, dovrebbero corrispondere a 1050 MJ.
Questo valore deve essere confrontato con il valore di carico d'incendio specifico del compartimento o con il carico d'incendio specifico di progetto (corretto con i vari coefficienti da 09/03/2007)?
Re: Archivi - Uffici
Non c'è scritto "di progetto"........
