345 Parete perimetrale
tech
Messaggio da tech »
Un cliente vuole "cappottare" solo una parete perimetrale del suo edificio in quanto risulta, allo stato attuale, realizzata con un semipieno da 15cm intonacato e basta.
I valori da rispettare (comma 345) sono quelli del DM 26/1/2010, giusto?
Altra cosa: io gli farei fare dal suo geometra anche la comunicazione in Comune onde non avere tra 8/9 anni "grane" con l'AdE. E' già successo che prima dello scadere dei 10 anni a qualcuno hanno richiesto di esibire tutta la documentazione necessaria all'intervento (non solo la comunicazione ENEA).
Sbaglio?
paolo m
Re: 345 Parete perimetrale
Messaggio da paolo m »
No, non sbagli.
Lo spero....
Ma per ora non ho notizie in tal senso...
Sai quante sorprese!!!???
Se chiedessero dia scia legge 10 eccc
Qui l 80% perderebbero le detrazioni
tech
Messaggio da tech »
Grazie ragazzi, occorre essere prevenuti con l'AdE... e comunque quando si chiedono finanziamenti, ecc. io consiglio di far sempre tutto e di più onde evitare conseguenze poco piacevoli dopo.
