Dimensionamento impianto sanitario
franco
Messaggio da franco »
Ciao,
sto cercando di capire un problema di portata/temperatura di acqua calda sanitaria in una villetta.
A detta dell'idraulico che ha effettuato i lavori l'impianto si divide in un punto in due rami per andare nel bagno e nella cucina con percorsi piu' o meno della stessa lunghezza. Il problema e' che in cucina , a differenza del bagno l'acqua calda "fatica" ad arrivare ed il proprietario ha il dubbio che in realta' il percorso sia diverso.
Vorrei capire:
- qual'e' la lunghezza massima accettabile per un impianto sanitario senza ricircolo e senza che i tempi di attesa e/o gli sprechi di acqua divengano improponibili?
- qual'e' il modo piu' semplice per trovare la lunghezza di un tubo installato? un colorante? misurando il tempo necessario a che una differenza di temperatura di mandata si presenti all'uscita (ma considerando la capacita' termica/conducibilita' termica del tubo non credo sia attendibile anche con un termometro sensibile e veloce).
- altri che non conosco?
Franco
Re: Dimensionamento impianto sanitario
noto il diametro, lunghezza e volume d'acqua uscita sono correlati. Da quando si accende la caldaia aspetta un secondo e poi raccogli l'acqua, quando arriva calda la pesi e sei a posto.
franco
arkanoid ha scritto:noto il diametro, lunghezza e volume d'acqua uscita sono correlati. Da quando si accende la caldaia aspetta un secondo e poi raccogli l'acqua, quando arriva calda la pesi e sei a posto.
Si, per eccesso (e nemmeno di poco!) perche' prima di arrivare calda deve scaldare il tubo ... ma meglio di niente.
Sulla lunghezza massima di una linea di acqua calda saniaria senza ricircolo ?
Franco
