Diesel tank ad uso autotrazione
Keethra
Messaggio da Keethra »
Buongiorno a tutti.
Volevo sapere se la piazzola di posa alta almeno 15 cm rispetto al terreno circostante e prevista al punto 3 del art. 3 del DM 12 settembre 2003 va sempre realizzata.
Ho sentito che se il diesel tank viene posato su un pavimento impermeabile non è necessario costruirla. Vi risulta anche a voi questo particolare?
Altra domanda, a cosa servono queste piazzole? E' per un discorso di prevenzione per un eventuale sversamento del gasolio? Però c'è già il bacino di contenimento per ovviare a questo problema... :roll:
Grazie per l'attenzione :D
Re: Diesel tank ad uso autotrazione
Servono a fornire un adeguato appoggio e stabilità ai CDM, non certo per eventuali sversamenti.
Keethra
Ok quindi diciamo che è per consentire un adeguato ancoraggio al terreno.
In effetti non mi convinceva la storia dell'impermeabilità del terreno, sennò a cosa serve il bacino di contenimento?
Se io ho già un terreno che mi consenta di posare in maniera stabile e ancorare il diesel tank la devo fare lo stesso la piazzola?
Grazie mille. :wink:
La norma la richiede, anche per una minima protezione nei confronti dei mezzi in manovra (anche se 15cm per un mezzo pesante sono pochini).
Keethra
Eh si, contro gli urti sono un po' pochini 15 cm.
Grazie mille :D
